Wymiana świec żarowych - samemu czy w ASO
  • palik
    • 19
    fajnie jak zwykle, dzięki
  • w.marek
    • 43
    Mam do wymiany świece żarowe (2 szt padnięte). I zastanawiam się czy zabierać się za to samemu czy dać do ASO. Jaki koszt w ASO. Obawiam się urwania świec przy odkręcaniu. Czy nowe świece należy smarować jakimś specjalnym smarem (np. miedziowym) - wyczytałem gdzieś na forum golfa że należy aby w przyszłości nie było problemów z odkręceniem. Auto ma 130 kkm i świece nigdy nie były wykręcane.
    I czy do dokręcania konieczny jest klucz dynamometryczny (jaki moment) czy można na wyczucie.
    Co jeśli ASO urwie świece - wtedy to naprawiają na swój koszt.
    Im więcej poczytałem w necie tym mam większe obawy - może zbędne
    Wymieniałem świece żarowe w megance lecz wtedy nawet nie wiedziałem iż mogą być z tym takie problemy. Odkręciłem stare a nowe dokręciłem na wyczucie i jak narazie jest ok.
    Zamierzam wymienić wszystkie. Jakie świece najlepiej BERU, BOSCH, NGK
    • Damianjg
      • 621
      Zamieszczone przez w.marek
      Możesz ale nie musisz
      Jak nie masz klucza dokręcasz na wyczucie, aj masz to 15 Nm
      Ta czynnosc jest jedna z prostszych
      • piotrek_os
        • 8162
        w.marek, zrobisz to sam bez problemu. Jakby Ci przyszło wymieniac swiece np w seacie cordobie 1,9 z 1994 roku....to tu jest niezła jazda. Wszystko trzeba wiązac na sznureczki, bo taki jest lichy dostep. Tylko równo wrecić siwece i nie bedzie problemu. Wymień wszystkie świece odrazu.
        • Tomek_dx
          • 398
          Zamiast płacić w ASO za wymiane zainwestuj w klucz dynamometryczny np taki:
          Można go kupić za 160 pln i na pewno jeszcze nie raz Ci się przyda. Musisz też mieć nasadkę tzw przedłużoną (głeboką) dla daleko wystajacych gwintów 10mm np firmy proxxon oznaczenie PRK23778 za jakieś 10 pln np tu: http://www.narzedziowy.pl/product_in...ducts_id=11209
          oraz przegub krzyżowy 1/4" PRK23709 Proxxon ponieważ aby wykręcić niektóre świece nie masz dostępu prosto od góry tylko pod lekkim katem, przeszkadzaja rurki od wtrysków http://www.narzedziowy.pl/product_in...ducts_id=11184 i przedłużkę do klucza PRK23708 100 mm Proxxon http://www.narzedziowy.pl/product_in...ducts_id=11179
          Z takim profesjonalnym zestawem możesz konkurować z ASO Jak dokręcisz świece odpowiednim momentem nie bedziesz miał później problemów z ich odkręceniem. Ja od 6 lat używam kluczy dynamometrycznych przykręcając praktycznie wszystko odpowiednim momentem (nawet sruby kół jeszcze nigdy nie miałem problemów z odkręceniem jakiejkolwiek ze śrub. To tylko przez to że mechanicy dokręcają wszytskie śruby "na chama" potem się one urywają czy na maxa zapiekają. Możesz parę godzin wcześniej psiknąć WD40 oraz przedmuchać sprężonym powietrzem piasek wokół świec aby podczas wykrecania nie dostał się do cylindrów.
          Tomek
          • Damianjg
            • 621
            No kolego Tomek_dx jak ja bym miał kupować taki zestaw do wymiany świec to już wolał bym wymienić to u kogoś Z tego wszystkiego to jest potrzebna przedłużana nasadka. A klucz dynamometryczny jest potrzebny jak ktoś sie zajmuje mechanika, bo kupić tylko dla świec i po to żeby leżał to bezsens. Bo ten co pokazałeś ti jest chyba na 1/4 calai do kół sie nie nadaje. A WD40 to se można wsadzić do ..,...... Jak już coś to się kupuje porządny odrdzewiacz np wurth i smar miedziany do przykręcenia. Proxon to bardzo dobre narzędzia ale do garażu żeby odkręcić coś raz na miesiąc to troszku za drogie
            • w.marek
              • 43
              Czyli rozumie że nie powinno być wiekszych problemów z odkręceniem. Odrdzewiacz mam taki http://www.allegro.pl/item764262224_..._11_29_zl.html a jesli chodzi o klucze to mam zestaw proxxona tylko muszę dokupić długa nasadkę. A jeśli chodzi o smar to np http://www.allegro.pl/item780532391_...00c_wurth.html może być?
              Odkręcać na zimnym czy ciepłym silniku?
              Troszkę odbiegne od tematu zastanawiam się nad kluczem tylko ten 1/4 ma mały zakres a przez to jest mało uniwersalny.
              Zastanawiam się nad czymś 3/8 tylko czy dolny zakres nie będzie za wysoki:
              Jak jest z jakością kluczy mniej firmowych - ktoś ma doświadczenia
              • Tomek_dx
                • 398
                Damianjg jak napisałem w poscie jest to "profesjonalny zestaw" oczywiście można kupić zamienniki nasadki, krzyżaka i przedłużki za parę złoty w hipermarkecie lub nawet cały zestaw z nasadką 1/4" za jakieś 20-30 pln ale nauczony doświadczeniem oszczędzając na jakości dwa razy się płaci. Przeżyłem już sytuacje gdy np próbując odkręcić zaciski hamulca jakimś kiepskim imbusem za 5 pln objechałem imbus, śrubę w środku i trzeba było ciąć, dospawywać nakrętki i cały dzień roboty. Klucze półprofesjonalne do których należy Proxxon nie sprawiają takich niespodzianek a koszt to ok 10 pln a są na "wiecznośc". U mnie potrzebny był krzyżak ponieważ centralnie nad świecą przechodziła rurka od wtrysku i trzeba było przykręcić świecę pod kątem. A jeżeli w.marek bedzie coś dłubał sam przy aucie to na pewno klucz dynamometryczny może mu się przydać. (A przecież już zaczyna Jest dużo połaczeń gdzie można wykorzystywać małe momenty np poduszki chłodnicy metalowe wkręty przykręca się w plastikową poduszkę. Siła 10 Nm. Jesli dowalisz za mocno to przekręcisz gwint w plastiku poduszki, jesli za słabo chlodnica będzie latać powodując zgrzyty i drgania, kolektory dolotowe i wydechowe warto dokręcić odpowiednim momentem aby nie mieć później problemów i takich przykładów jest więcej.
                Tomek
                • piotrek_os
                  • 8162
                  Przynajmniej ze 4 razy wymieniałem świece żarowe w autach typu vw, skoda, seat i nie potrzebowałem jakis specjalnych narzedzi do tego! I jak juz wyzej napisałem w starszych silnikach vw to była gimnastyka. A jak masz faktycznie obawy to jedz do mechanika i on to szybko i sprwnie wymieni. Bo wiecej bedziesz sie do tego przygotowywał niz to jest warte
                  • Tomek_dx
                    • 398
                    w.marek Co do kluczy dynamometrycznych mogą byc tańsze ale musza mieć conajmniej certyfikat kalibracji. I dlatego teraz nie polecam klucza dynamometrycznego Proxxona ponieważ kosztuje ok 300 pln ale firmy TengTools ponieważ jako jedyna firma z tych tańszych załącza certyfikat kalibracji (ok 160 pln)
                    Oczywiście że najlepszym rozwiązaniem jest kupno 2 kluczy jednego 1/4 cala z zakresem 5-25 Nm i drugiego 19-120 Nm. Niestety nawet firmowe klucze mają bardzo duże przeklamania (%błędu) w skrajnych połozeniach tak wiec nie warto kupować klucza z zekresem 10-220Nm ponieważ nie będzie trzymał parametrów w całym zakresie i będzie na 1/2" i np przedłużka i nasadka 1/2" do odkręcenia świec nie podejdą
                    [ Dodano: Nie 18 Paź, 09 11:24 ]
                    piotrek_os niektórzy wolą się przygotować aby zrobić coś przy aucie dobrze. Ja również jestem zdania że należy się przygotowac teoretycznie przed robota aby uniknąc niespodzianek. Co do mechanikow to przez lata miałem same złe doswiadczenia dlatego zacząłem sam dlubać. Np jeszcze w starym VW w benzynie wymieniając świece nie przedmuchali piachu i brudu wokół świec. Przykrecili je na "uszczelkę z piachu" i na pewno część wpadła do cylindra. I takich przykładów mam wiele. Lepiej samemu poczytać, kupić narzędzia za kasę którą trzeba zostawić mechanikowi i zrobić samemu dobrze. Nabyte w tym czasie doświadcznia "bezcenne"
                    Tomek
                    • w.marek
                      • 43
                      Do Tomek_dx
                      W autach to dłubie sobie już dość długo i oprócz jakichś bardziej skomplikowanych prac wymagających specjalistycznych narzędzi robię sam. ( w zasadzie to tylko rozrząd robił mi mechanik) Teraz kompletuje sobie narzędzia i jak zarazie kupuje proxxona lub JONNESWAY. Też miałem kilka akcji z tandetnymi narzędziami i teraz wole kupić raz a coś porządnego. Tylko ze klucze dynamometryczne do tanich nie należą dlatego wolałbym jakiś uniwersalny (3/8 ma bardziej uniwersalny zakres) tylko mały jest wybór z niskim dolnym zakresem. A na dwa to sobie zarazie nie mogę pozwolić. A jakie sa momenty dokręcania np zacisków hamulcowych czy np napinacza paska.
                      • Tomek_dx
                        • 398
                        Prowadniki zacisków 30Nm, napinacz paska rozrządu 25Nm, ale pompa wody tylko 15Nm, świece żarowe 15Nm. Jesli kompletujesz zestaw narzędzi to kup na razie ten mniejszy 1/4" 5-25Nm. Za jakis czas jak przyjdzie np wymiana tarcz i klocków to zrobisz to sam a za kase którą dałbyś mechanikowi (właśnie 100-150 pln) kupisz ten na 3/8" i zakresem 20-120Nm. Tymi dwoma kluczami dokrecisz 99% śrub w skodzie. Na śruby do których potrzeba sa naprawdę duże momenty są dwa sposoby dokrecania. Np nakretka piasty koła z tego co pamiętam to 225Nm lub 50Nm+60 stopni
                        Tomek
                          Akurat przedluzona nasadka ulatwia zycie i da rade sprawe zalatwic bardzo szybko.
                          A jak ktos chce sie pobawic, to polecam wymienic w Freelanderze 2.0TD Tam jedna ze swiec jest za pompa wtryskowa i nie widze innego sposobu jak demontaz pompy, bo nawet jak sie uda wykrecic, to potem swieca jest dluga i nie bedzie miala miejsca zeby sie zlamac :diabelski_usmiech
                          • stalker
                            • 43
                            • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                            Witam!
                            Mam do wymiany świece żarowe (silnik AHF - 1,9 TDI). Z tego co wiem, w tym silniku trzy świece są wpiętę w układ wstępnego podgrzewania. Katalog InterCars pokazuje mi świece NGK D Power 4 (numer zamówienia 5605). Poszperałem nieco i znalazłem w tym wątku o Seacie Leonie informację, że te świece zmieniły oznaczenie na Y-732J. W katalogu on-line NGK faktycznie jest takie oznaczenie przy moim modelu silnika (link). Numer zamówienia przy tych świecach jest identyczny jak w katalogu InterCars (5605), co sugeruje, że są to takie same świece.
                            Pytanie brzmi: czy te świece są różne (inne parametry i silniki, do których się je stosuje) czy takie same i zmieniono im tylko oznaczenie?
                              Wymieniasz 4 swiece zarowe ktore sa w bloku i to one rozgrzewaja, a potem dogrzewaja komory spalania przy temp nizszej niz +5'C.
                              Te 3 dodatkowe z boku zostaw w spokoju, bo one i tak nie sa uzywane przez ten silnik do momentu jak temp otoczenia nie spadnie ponize -20 i dziala to jako dogrzewanie plynu w ukladzie chlodzenia.
                              • stalker
                                • 43
                                Dzięki za odpowiedź. Wobec tego wszystko jedno, czy kupię świece żarowe 732J czy 732U?
                                  Oznaczen tych swiec nie znam. Ja poszedlem do IC i wzialem takie zeby pasowaly do AHF-a
                                  • stalker
                                    • 43
                                    Ja zrobiłem podobnie. Zadzwoniłem do sklepu, powiedziałem jaki mam silnik i poprosiłem o dobranie świec. Po czym zweryfikowałem wynik w Internecie
                                    Dzięki za pomoc!
                                    • oti
                                      • 114
                                      Podczepię się z pytaniem.
                                      Przy jakiej temperaturze świeczki zaczynają grzać ? Tzn pamiętam ze starego diesla ze przy niskich tempraturach kontrolki świec paliły się kilkadziesiąt sekund, a w mojej skodzince ledwo sie zapalą i zaraz gasną - przy jakiej temperaturze zaczynają dłużej grzać. Pytanie mało ważne, ale to pierwsza zima z octavką i ciekawy jestem jak to funkcjonuje.
                                        +5'C
                                        Przy -20 lampka bedzie swiecic dluzej
                                        • oti
                                          • 114
                                          Dzięki, bede pilnie obserwować
                                            • 11284
                                            do Twojego silnika NGK 732J
                                            4szt + ewentualnie 3szt. do dogrzewania płynu
                                            no właśnie
                                            • petras
                                              • 171
                                              • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                              podłącze się z krótkim pytaniem, dziś -5 . przy zapaleniu świece na 2 s pokazały się kontrolka która zaraz zgasła, silinik kręcił 5 s. i nie zapalił. drugie kręcenie pomogło ale silnik na początku chodził jak traktor. podejrzewam świece żarowe lub ewentualnie przekaźnik. awarię przekaźnika pokaże pewnie VAG ale czy awarię świec również?
                                              • hsurim
                                                • 788
                                                • Kia
                                                • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                                                Jak jest mróz, to spróbuj grzać na dwa razy - aż do zgaszenia kontrolki.
                                                U mnie pomaga rewelacyjnie.
                                                • marekzu
                                                  • 1412
                                                  • Superb II combi (3V5)
                                                  sprawny silnik zapali bez problemu i przy -20 bez 2 grzan
                                                  petras, sprawdz czujnik temperatury w 1 kolejnosci
                                                  hsurim, to potrzebne ewentualnie przy >-20
